一键网络诊断
功能概述
一键网络诊断功能内部集成多个网络接口,用于快速获取注网状态、SIM卡状态、网络参数等信息。接口返回的结果可为定位网络故障提供初步排查方向。
一键网络诊断API
头文件
easy_network_diagnostics.h
函数概览
函数
说明
qapp_easy_nw_diagnostics()
执行一键网络诊断
函数详解
  • 功能描述
    执行一键网络诊断。此函数内部集成多个网络接口,用于获取注网状态、SIM卡状态、网络参数等,返回的诊断结果可为定位网络故障提供初步排查方向。
  • 函数原型
qapp_nw_diagnostics_result qapp_easy_nw_diagnostics(qapp_network_diagnostics_config_t *config);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
config
输入
诊断阈值配置;详见 qapp_network_diagnostics_config_t
备注
  1. 返回值中每个bit对应一种网络问题,对应位置1即表示该项存在异常。例如:weak_signal 事件位置1(值:0x02)代表当前RSRP/RSRQ低于设定阈值,判定为弱信号场景。
  2. 此函数仅提供多指标状态筛查,输出异常标记,不提供完整根因定位与深度故障分析。
结构体定义
诊断阈值配置结构体定义如下:
typedef struct
    qosa_uint8_t rsrp_threshold;
    qosa_uint8_t rsrq_threshold;
    qosa_uint8_t snr_threshold;
    qosa_uint16_t ul_bler_threshold;
    qosa_uint16_t dl_bler_threshold;
}qapp_network_diagnostics_config_t;
参数
类型
说明
rsrp_threshold
qosa_uint8_t
RSRP信号强度阈值
rsrq_threshold
qosa_uint8_t
RSRQ信号质量阈值
snr_threshold
qosa_uint8_t
信噪比SNR阈值
ul_bler_threshold
qosa_uint16_t
上行BLER误码率阈值
dl_bler_threshold
qosa_uint16_t
下行BLER误码率阈值
一键诊断结果结构体定义如下:
typedef struct
    qosa_uint8_t execute_result : 1;
    qosa_uint8_t weak_signal : 1;
    qosa_uint8_t poor_nw_resources : 1;
    qosa_uint8_t high_bler : 1;
    qosa_uint8_t cell_change: 1;
    qosa_uint8_t low_bandwidth : 1;
    qosa_uint8_t tx_power_abnormal : 1;
    qosa_uint8_t no_dl_data : 1;
    qosa_uint8_t simcard_not_ready : 1;
    qosa_uint8_t rf_close : 1;
    qosa_uint8_t lock_oper : 1;
    qosa_uint8_t lock_band : 1;
    qosa_uint8_t lock_freq_or_cell : 1;
    qosa_uint8_t no_available_cell : 1;
    qosa_uint8_t rach_fail : 1;
    qosa_uint8_t rrc_establish_fail : 1;
    qosa_uint8_t dl_loss_sync : 1;
    qosa_uint8_t esm_cause_event: 1;
    qosa_uint8_t emm_cause_event: 1;
    qosa_uint16_t reserve: 13;
}qapp_nw_diagnostics_result;
参数
类型
说明
execute_result
qosa_uint8_t:1
诊断执行结果
0:函数执行成功
1:函数执行失败
weak_signal
qosa_uint8_t:1
信号弱
poor_nw_resources
qosa_uint8_t:1
网络资源不足
high_bler
qosa_uint8_t:1
上下行误码率偏高
cell_change
qosa_uint8_t:1
小区切换频繁
low_bandwidth
qosa_uint8_t:1
带宽低
tx_power_abnormal
qosa_uint8_t:1
发射功率异常
no_dl_data
qosa_uint8_t:1
无下行数据
simcard_not_ready
qosa_uint8_t:1
SIM卡未就绪
rf_close
qosa_uint8_t:1
射频通道关闭
lock_oper
qosa_uint8_t:1
运营商锁定
lock_band
qosa_uint8_t:1
频段锁定
lock_freq_or_cell
qosa_uint8_t:1
频点/小区锁定
no_available_cell
qosa_uint8_t:1
无可用服务小区
rach_fail
qosa_uint8_t:1
随机接入失败
rrc_establish_fail
qosa_uint8_t:1
RRC连接建立失败
dl_loss_sync
qosa_uint8_t:1
下行同步丢失
esm_cause_event
qosa_uint8_t:1
ESM异常事件
emm_cause_event
qosa_uint8_t:1
EMM异常事件
reserve
qosa_uint16_t:13
预留
应用逻辑流程图
示例代码
完整示例代码请查看 https://github.com/UniRTOS/UniRTOS-Doc-Examples/blob/main/application/one_touch/diagnostics.c
