unirtos-cli使用教程¶
版本: unirtos-cli v1.0.15及更高版本。
适用平台: Windows。
前提条件¶
在使用unirtos-cli之前,请确保以下工具已安装并配置到系统PATH:
工具 |
说明 |
版本 |
Python |
运行CLI工具本身 |
3.9及更高版本 |
Git |
拉取SDK与库源码 |
2.20及更高版本 |
unirtos-toolchain |
提供unirtos命令用于编译 |
1.0.5及更高版本 |
在PowerShell中执行以下验证命令:
python --version # 或python3 --version
git --version
unirtos --version
安装¶
执行以下命令进行安装:
pip install unirtos-cli
安装完成后,unirtos-cli 命令即可在终端全局使用。
执行以下命令升级到最新版本:
pip install --upgrade unirtos-cli
快速开始¶
# 1. 创建并进入项目目录
unirtos-cli new unirtos-app
cd unirtos-app
# 2. 编辑env_config.json(见下文配置文件详解)
# 3. 拉取SDK与依赖库
unirtos-cli env-setup
# 4. 编译
unirtos-cli build
备注
env-setup 执行完成后,会在App根目录自动生成
编译产物默认输出到项目目录下的 qos_build/release/<version>/。
配置文件详解 (env_config.json)¶
env_config.json 是项目根目录下的核心配置文件,由 new 命令自动生成模板,用户需在其中填写SDK版本、模块名称等信息。针对基于模板创建项目的场景,sdk.version 会自动写入最新可用的SDK版本。
使用建议(推荐)¶
对于绝大多数用户,日常只需要关注并维护以下字段:
build.module:编译模块型号
build.version:目标版本号
build.jobs:并发编译线程数
sdk.version:SDK版本
libraries.list[].name / libraries.list[].version:依赖库名称与版本
切换Git仓库镜像源¶
使用全局命令配置镜像源:
unirtos-cli git-mirror [<mirror>]
<mirror>可选值:github和gitee。若省略
<mirror>,则查询当前配置。若从未配置过
<mirror>,则默认值为github。
完整示例¶
"unirtos_root": "",
"build": {
"module": "EG800ZCN_LA",
"version": "EG800ZCNLAR01A01_BETA_OCPU_20260513",
"jobs": 8
"sdk": {
"version": "1.0.1",
"libraries": {
"list": [
"name": "lib-name",
"version": "2.0.0"
字段说明¶
顶层字段¶
字段 |
类型 |
必填 |
说明 |
unirtos_root |
string |
否 |
UniRTOS全局存储根目录的 绝对路径。留空时自动使用默认路径:C:\Users<用户名>.unirtos(Windows) |
build对象¶
配置 unirtos-cli build 的编译参数。所有字段均可被CLI参数覆盖。
字段 |
类型 |
必填 |
说明 |
module |
string |
是 |
SDK模块或硬件平台名称,例如EG800ZCN_LA。对应 unirtos make --project 参数 |
version |
string |
否 |
固件版本字符串,例如EG800ZCNLAR01A01_BETA_OCPU_20260513。留空时默认使用应用根目录名称。对应 unirtos make --version 参数 |
jobs |
integer |
否 |
并行编译线程数。省略时默认为4。可用 -j 参数临时覆盖 |
sdk对象¶
字段 |
类型 |
必填 |
说明 |
version |
string |
是 |
要使用的SDK版本号,例如1.0.0。env-setup 会将该值映射为SDK Git标签 v |
libraries对象¶
字段 |
类型 |
必填 |
说明 |
list |
array |
否 |
依赖库列表。每项包含 name(库名)和 version(版本号)两个字段。不需要任何外部库时可省略 list 或置为空数组[] |
库列表项¶
字段 |
类型 |
必填 |
说明 |
name |
string |
是 |
库名称,需与Manifest仓库中的目录名一致 |
version |
string |
是 |
库版本号,例如2.0.0 |
命令参考¶
git-mirror — 查询或设置全局镜像源¶
参数 |
默认值 |
说明 |
mirror |
省略 |
可选值为github与gitee。省略时查询当前镜像 |
示例:
# 查询当前镜像
# 切换到 gitee
unirtos-cli git-mirror gitee
# 切回 github
unirtos-cli git-mirror github
new — 创建新项目¶
创建一个新的项目。支持两种模式:
模板模式(默认):基于app-tmpl创建项目。
示例模式(-r/--from-demo):基于远程同名示例仓库创建项目。
unirtos-cli new [-r] <project-name> [-v <version>] [-d <project-dir>] [-f]
参数 |
默认值 |
说明 |
project-name |
必填 |
项目名称(仅名称,不允许路径分隔符) |
-r, --from-demo |
关闭 |
从远程示例创建项目 |
-v, --version |
省略 |
指定远程示例版本(支持1.0.0或v1.0.0)。仅可与 -r 同时使用;省略时自动选择最新版本 |
-d, --project-dir |
.(当前目录) |
项目基目录。最终目录为 |
-f, --force |
关闭 |
强制更新 |
备注
模板模式下(不带 -r),系统会自动将新项目 env_config.json 中的 sdk.version 设置为最新可用SDK版本。
示例:
# 1) 基于模板创建(默认)
# 2) 指定项目基目录
unirtos-cli new unirtos-app -d /path/to/workspace
# 3) 基于远程demo创建(按demo名称匹配)
unirtos-cli new -r demo_a
# 4) 基于远程demo创建(强制刷新本地缓存的demo列表信息)
unirtos-cli new -r demo_a -d /path/to/workspace -f
# 5) 基于远程demo指定版本创建
unirtos-cli new -r demo_a -v 1.0.0
env-setup — 拉取环境¶
根据 env_config.json 的配置,拉取指定版本的SDK和所有依赖库到本地存储目录。
unirtos-cli env-setup [-d <project-dir>]
参数 |
默认值 |
说明 |
-d, --project-dir |
.(当前目录) |
包含 env_config.json 的项目目录 |
示例:
cd unirtos-app
build — 编译项目¶
调用UniRTOS工具链的 unirtos make 命令,以 SDK驱动 模式编译当前外部应用。
unirtos-cli build [-d <project-dir>] [-j <jobs>] [-m <module>] [-v <version>]
参数 |
默认值 |
优先级 |
说明 |
-d, --project-dir |
项目目录 |
-j, --jobs |
4 |
CLI > env_config.build.jobs> 4 |
并行编译线程数 |
-m, --module |
env_config.build.module |
CLI > env_config.build.module |
模块名,例如 EG800ZCN_LA |
-v, --version |
应用根目录名称 |
CLI > env_config.build.version > 应用根目录名称 |
固件版本字符串 |
编译生成的固件及相关产物将保存在以下路径中:
<project-dir>/qos_build/release/<version>/
示例:
# 使用 env_config.json 中的默认配置编译
unirtos-cli build
# 指定模块和线程数(覆盖配置文件)
unirtos-cli build --module EG800ZCN_LA --jobs 8
# 指定完整版本字符串
unirtos-cli build -m EG800ZCN_LA -v EG800ZCNLAR01A01_BETA_OCPU_20260513
环境变量注入
以下环境变量由系统自动处理,无需手动设置:
环境变量 |
说明 |
UNIRTOS_EXTERNAL_APP_DIR |
当前应用根目录,供SDK CMake定位外部应用 |
UNIRTOS_EXTERNAL_APP_NAME |
应用目录名 |
UNIRTOS_ROOT |
UniRTOS全局存储根目录 |
UNIRTOS_APP_TARGET_NAME |
最终目标名(等于 version 字段) |
UNIRTOS_LIBRARIES_JSON |
依赖库列表(JSON格式),供SDK CMake集成外部库 |
clean — 清理构建产物¶
删除项目目录下的所有编译产物(qos_build/ 目录内容)。
unirtos-cli clean [-d <project-dir>]
参数 |
默认值 |
说明 |
-d, --project-dir |
项目目录 |
示例:
unirtos-cli clean
version — 查看CLI版本¶
输出当前安装的unirtos-cli版本号。
unirtos-cli version
示例输出:
unirtos-cli v1.0.15
ls-sdk — 查看SDK版本列表¶
列出本地已安装或远程可用的SDK版本。
unirtos-cli ls-sdk [-r] [-f] [-j] [-d <project-dir>]
参数 |
说明 |
-l, --local |
查看本地已安装版本(默认行为,可省略) |
-r, --remote |
查看远程可用版本(从Manifest仓库读取) |
-f, --force |
强制刷新本地Manifest仓库缓存(默认1小时内不重复拉取)。仅在 -r 时有效 |
-j, --json-output |
以JSON格式输出结果,便于脚本集成 |
-d, --project-dir |
起始目录。命令会从该目录向上查找 env_config.json;若找到则使用其中的 unirtos_root,否则回退到 ~/.unirtos。默认为当前目录 |
示例:
# 查看本地已安装的 SDK 版本
unirtos-cli ls-sdk
# 输出:
# Installed SDK versions:
# - 1.0
# - 1.1
# 查看远程可用的 SDK 版本(使用缓存)
unirtos-cli ls-sdk -r
# 强制刷新后查看远程版本
unirtos-cli ls-sdk -r -f
# 以 JSON 格式输出远程版本列表
unirtos-cli ls-sdk -r -j
# 输出:
# "success": true,
# "message": "Remote SDK versions fetched successfully",
# "type": "sdk-remote",
# "data": ["1.0", "1.1", "1.2"]
缓存机制说明:
本地缓存路径:远程版本查询使用本地缓存的Manifest仓库。默认路径为
<unirtos_root>/sdk/manifests/;若未命中应用配置,则回退至 ~/.unirtos/sdk/manifests/。缓存有效期:两次查询间隔小于1小时时,系统自动使用缓存,不重复访问网络。
强制刷新:使用 **-**f 参数可忽略缓存有效期,强制立即更新。
ls-libs — 查看库版本列表¶
列出本地已安装或远程可用的依赖库及其版本。
unirtos-cli ls-libs [-r] [-f] [-j] [-d <project-dir>]
ls-libs 的参数与 ls-sdk 的参数完全一致且参数含义相同。
-d/--project-dir 同样从该目录向上查找 env_config.json;若找到配置文件,则使用其中的 unirtos_root,否则回退至 ~/.unirtos。
示例:
# 查看本地已安装的库
unirtos-cli ls-libs
# 输出:
# Installed libraries:
# component_a: 1.0.0, 2.0.0
# component_b: 1.2.0
# 查看远程可用库及版本(JSON 格式)
unirtos-cli ls-libs -r -j
# 输出:
# "success": true,
# "message": "Remote library versions fetched successfully",
# "type": "lib-remote",
# "data": {
# "component_a": ["1.0.0", "2.0.0"],
# "component_b": ["1.2.0"]
ls-demos — 查看示例版本列表¶
列出远程示例及其版本。
unirtos-cli ls-demos [-f] [-j] [-d <project-dir>]
参数说明:
参数 |
说明 |
-f, --force |
强制更新 |
-j, --json-output |
以JSON格式输出 |
-d, --project-dir |
起始目录。命令会从该目录向上查找 env_config.json;若找到配置文件,则使用其中的 unirtos_root,否则回退到 ~/.unirtos |
示例:
# 查看 demo 版本(默认读取本地 manifests 缓存;必要时按策略更新)
# 输出:
# Remote demos:
# demo_a: 1.0.0
# demo_b: 2.0.0
# 强制更新 manifests 后输出 JSON
unirtos-cli ls-demos -f -j
# 输出:
# "success": true,
# "message": "Demo versions fetched successfully",
# "type": "demo-remote",
# "data": {
# "demo_a": ["1.0.0"],
# "demo_b": ["2.0.0"]
基于模板的应用接入与编译配置¶
本节介绍执行 new 生成项目模板后,如何按需调整应用侧的 CMakeLists.txt 文件,确保应用可被SDK正确识别并完成编译。
CMakeLists.txt最小接入要求¶
模板生成的 CMakeLists.txt 已满足外部应用编译要求,通常只需关注以下两点:
将源码目录添加到 target_sources(...) 中。
将头文件目录添加到 target_include_directories(...) 中。
最常见的自定义方式是扩展源码目录。例如,新增 components/ 目录后,可按如下方式配置:
file(GLOB_RECURSE APP_SRC
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/main/src/*.c
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/components/**/*.c
target_sources(${target} PRIVATE ${APP_SRC})
target_include_directories(${target} PUBLIC
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/main/inc
如果新增的是子功能组件(即子目录中也有 CMakeLists.txt),可以在顶层应用的 CMakeLists.txt 中按需启用。
add_subdirectory_if_exist(app_components)
推荐落地步骤¶
# 1) 初始化模板项目
cd unirtos-app
# 2) 修改 CMakeLists.txt:补充你的源码/头文件路径
# 3) 拉取环境
# 4) 按需配置 menuconfig
unirtos-cli menuconfig
# 5) 编译验证
unirtos-cli build
常见失败原因¶
CMakeLists.txt 未将新增.c文件添加到 target_sources() 中,导致链接缺符号。
头文件目录未添加到 target_include_directories() 中,导致编译时找不到头文件。
依赖的底层组件未通过 menuconfig 进行正确配置,导致相关API或组件不可用。
本地存储目录结构¶
所有SDK与库源码统一存储在 unirtos_root(默认 ~/.unirtos/)下,其结构如下:
~/.unirtos/
├── sdk/
│ ├── manifests/ ← SDK Manifest Git 仓库(ls-sdk -r 与 env-setup 共享)
│ │ ├── .git/
│ │ ├── v1.0.0/
│ │ │ └── default.xml ← v1.0.0 版本的 project 列表
│ │ └── v1.0.1/
│ │ └── default.xml
│ ├── v1.0.0/
│ │ ├── version.txt ← 内容为 "1.0.0",用于版本匹配校验
│ │ └── ... ← SDK 源码(由 manifest 定义的各 Git 仓库)
│ └── v1.0.1/
│ ├── version.txt
├── demos/
│ ├── manifests/ ← Demo Manifest Git 仓库(ls-demos 与 new -r 共享)
│ ├── .git/
│ ├── demo_a/
│ │ └── v1.0.0/
│ │ └── default.xml
│ └── demo_b/
│ └── v2.0.0/
│ └── default.xml
└── libraries/
├── manifests/ ← 库 Manifest Git 仓库
│ ├── .git/
│ ├── component_a/
│ │ ├── v1.0.0/
│ │ └── v2.0.0/
│ │ └── default.xml
│ └── component_b/
│ └── v1.2.0/
│ └── default.xml
├── component_a/
│ ├── v1.0.0/
│ │ └── ... ← 库源码
│ └── v2.0.0/
│ ├── version.txt
└── component_b/
└── v1.2.0/
├── version.txt
版本增量管理: 不同版本独立存储,互不覆盖。切换版本时,只需修改 env_config.json 中的版本号,并重新执行 env-setup 即可。
典型工作流¶
场景一:新建项目并首次编译¶
# 第 1 步:创建项目
cd unirtos-app
# 第 2 步:配置 env_config.json
# 必填:build.module、sdk.version
# 按需填写:build.version、build.jobs、libraries.list
# 第 3 步:拉取 SDK 和库(首次需联网)
# 第 4 步:编译
unirtos-cli build
# 编译产物在:./qos_build/release/<version>/
场景二:切换SDK版本¶
# 1. 修改 env_config.json 中的 sdk.version 为新版本,例如 "2.2.0"
# 2. 拉取新版本
# 3. 重新编译
unirtos-cli build
场景三:查询可用版本后添加依赖库¶
# 查看远端有哪些库可用
# 查看某库的可用版本,在 JSON 中确认
# 在 env_config.json 的 libraries.list 中添加:
# { "name": "component_b", "version": "1.2.0" }
# 重新执行 env-setup 拉取新库
# 重新编译(库会自动被 SDK CMake 集成进固件)
unirtos-cli build
场景四:基于远程示例创建项目¶
# 基于远程 demo(自动选择最新版本)创建项目
# 基于远程 demo 指定版本创建项目
# 进入新建目录(目录名自动带版本后缀)
cd demo_a-1.0.0
# 拉取 SDK 与依赖
# 编译
unirtos-cli build
备注
new -r 会使用本地缓存的
<unirtos_root>/demos/manifests(必要时按策略更新)。目标目录固定为
- 格式。即使未显式传 -v,系统也会自动拼接版本号。<version>如需强制刷新Demo manifests,可添加参数 -f 或完整命令 unirtos-cli new -r demo_a -f。
场景五:清理后重新编译¶
unirtos-cli clean
unirtos-cli build
常见问题¶
Q1:为什么执行env-setup时提示"git not found"?¶
原因: 系统未安装Git或Git不在PATH中。
方案: 安装Git并确保终端中git --version能正常输出,然后重新执行 unirtos-cli env-setup。
Q2:为什么执行build时提示’unirtos’ command not found?¶
原因: UniRTOS交叉编译工具链未安装,或未添加到PATH。
方案: 安装官方工具链包,重新打开终端后再执行编译。
Q3:为什么执行build时提示SDK v2.1.0 not found?¶
原因: 尚未执行 env-setup,或 sdk.version 与已拉取的版本不一致。
方案:
unirtos-cli env-setup # 拉取配置文件中指定的 SDK 版本
unirtos-cli build
Q4:为什么执行env-setup后ls-sdk显示SDK版本未变化?¶
原因: ls-sdk 默认显示 本地 已安装版本(读取 version.txt),需使用 -r 查看远端可用版本。
unirtos-cli ls-sdk # 本地已安装版本
unirtos-cli ls-sdk -r # 远端可用版本
Q5:为什么远端版本列表不是最新的?¶
原因: Manifest仓库缓存未过期(默认1小时刷新一次)。
方案: 使用 -f 强制刷新,例如:
unirtos-cli ls-libs -r -f
Q6:如果多个项目共用同一个SDK,应如何配置?¶
unirtos_root 字段控制所有版本的统一存储位置,默认为 ~/.unirtos。多个项目可以在各自的 env_config.json 中留空(共享默认路径),不同版本会独立共存,互不干扰。如需隔离存储,填入不同路径即可:
"unirtos_root": "/opt/unirtos-workspace",
Q7:如何在离线环境中使用¶
在联网机器上执行一次 env-setup 完成所有拉取后,将整个 ~/.unirtos/ 目录复制到离线机器的同路径下。之后执行 env-setup 时,因版本匹配会直接跳过拉取步骤,build可正常使用。
