日志调试
日志调试旨在通过记录和分析程序运行时的状态信息,帮助开发者快速定位代码缺陷并排查运行异常。本文档以EG800Z模块为例,使用EPAT工具验证Hello World程序的运行状态。
备注
  1. 其他型号模块请使用对应平台的日志工具。
  2. 请分别点击链接获取所需资源:驱动 及 EPAT 软件。
  3. 有关EPAT工具的内容,详情请参阅 EPAT工具使用教程 章节。
打开EPAT
打开EPAT日志工具,选择“Serial Device”,并点击“OK”。
../../_images/image_VVNHbnhNeo7aWHxjLmHcHFPgnwb.webp
连接日志端口
点击“Device Communication”图标打开设备配置页面。
../../_images/image_KrDObp28AogspGxIiNNcBmY9nMc.webp
按照以下步骤配置设备的日志端口:
  1. 打开电脑的“设备管理器”界面,展开“端口(COM和LPT)”,并记录“Quectel USB DIAG Port”的端口号。
  2. 在EPAT的“Device Selection”界面中,点击“Device 0”右侧的“Settings”选项。
  3. 在弹出的“Communications Settings”窗口中,选择 第1步 中记录的端口号。
  4. 勾选已配置好的“Device 0”。此时UniLogViewer界面将开始实时滚动输出日志。
../../_images/image_Q4YpbqivZoglg2xyYVfcrPP1njh.webp
日志数据库匹配
点击“Database state”图标打开数据库配置窗口:
../../_images/image_GBRvbOH6zocvCXx4Pk2cLPTDnbf.webp
按照以下步骤配置日志数据库:
  1. 在弹出的“State”窗口中,点击“Update”选项。
  2. 在新弹出的“CheckVersion”窗口中,点击“...”选项,打开文件选择窗口。
  3. 选择与固件版本对应的“comdb.txt”。该文件通常位于项目目录的 qos_build\release\版本号\DBG 路径下。
  4. 点击“CheckVersion”界面的“Update”选项以更新数据库文件。
../../_images/image_DcSNb7WfYoV5tQxw45vcjZwDnLM.webp
暂停/终止日志输出
在“UniLogViewer”选项卡中,点击“Pause”(2)图标暂停或“Stop”(3)图标终止日志记录:
../../_images/image_B9JMbC6kMoIfBhxfrxScweptnGe.webp
App日志搜索
  1. 暂停或终止日志输出后,按下快捷键“Ctrl+F”打开日志搜索框。在“Find what”输入框中输入“hello world”。
  2. 配置搜索规则:
    • 勾选 Match Case(区分大小写)。
    • 勾选 List All Found Items(列出所有匹配的内容)
  3. 点击“Find Previous”,从当前日志向上搜索匹配的日志。
  4. 在弹出的搜索结果框中,查看匹配的日志内容。
../../_images/image_AFgfbfS9Uoc7rQxhgxUcoMUnns1.webp
下一步与更多资源
