日志¶
功能概述¶
本章围绕UniRTOS日志管理模块,系统介绍其功能特性、API 使用方法及典型应用示例,旨在帮助开发者快速上手,高效利用日志输出控制功能,提升嵌入式软件的调试与运维效率。
在嵌入式系统开发中,日志是故障定位、性能分析和运行行为追踪不可或缺的手段。UniRTOS日志管理模块从实际工程需求出发,设计为 轻量、灵活、可配置 的子系统,它支持编译期和运行期两级日志开关控制,允许开发者根据不同阶段(调试、测试、量产)动态调整日志输出量,避免冗余信息干扰。同时,模块提供了多种输出端口选择(如串口(UART)、调试(SWO/JTAG)、网络(UDP)、甚至LCD显示等),方便将日志定向到最合适的观察通道,并支持日志级别过滤(ERROR / WARN / INFO / DEBUG / TRACE),实现细粒度管控。
本章后续将依次给出核心log宏接口及API的详细说明、配置示例,以及常见应用场景(如多任务调试、异常现场记录、性能统计)的完整代码演示,使您能够快速将日志模块集成到自己的工程中,并灵活定制输出策略。
log宏函数定义¶
#define QLOGE(...) QOSA_LOG_E(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
#define QLOGW(...) QOSA_LOG_W(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
#define QLOGI(...) QOSA_LOG_I(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
#define QLOGD(...) QOSA_LOG_D(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
#define QLOGV(...) QOSA_LOG_V(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
#define QLOGV_EX(...) QOSA_LOG_NO_F(QOS_LOG_TAG, ##__VA_ARGS__)
定义详解:
宏定义 |
日志级别 |
说明 |
QLOGE(…) |
ERROR |
错误级别日志,用于记录严重错误 |
QLOGW(…) |
WARN |
警告级别日志,用于记录潜在问题 |
QLOGI(…) |
INFO |
信息级别日志,用于记录重要业务流程 |
QLOGD(…) |
DEBUG |
调试级别日志,用于调试信息输出 |
QLOGV(…) |
VERBOSE |
详细级别日志,输出最详细的调试信息 |
QLOGV_EX(…) |
VERBOSE |
详细级别日志(无函数名信息) |
日志级别优先级:ERROR > WARN > INFO > DEBUG > VERBOSE > NEVER
日志API¶
头文件¶
qosa_log.h
函数概览¶
函数 |
说明 |
qosa_log_control_get() |
获取当前log日志控制掩码 |
qosa_log_control_set() |
设置log日志控制掩码 |
qosa_log_printf() |
格式化log日志输出 |
qosa_log_vprintf() |
可变参数列表格式log日志输出 |
函数详解¶
日志控制位掩码定义¶
/* 日志控制掩码位定义 */
#define QOSA_LOG_BIT_MASTER_ENABLE (1U << 0) /*!< Bit 0: 总开关 */
#define QOSA_LOG_BIT_DEBUG (1U << 1) /*!< Bit 1: DEBUG 串口输出 */
#define QOSA_LOG_BIT_USB (1U << 2) /*!< Bit 2: USB 端口输出 */
#define QOSA_LOG_BIT_SDCARD (1U << 3) /*!< Bit 3: SD 卡输出 */
#define QOSA_LOG_BIT_FLASH (1U << 4) /*!< Bit 4: FLASH 输出 */
qosa_log_control_get¶
功能描述
获取当前日志控制的掩码值,包含总开关状态和各输出端口使能状态。函数原型
qosa_uint32_t qosa_log_control_get(void)
参数说明
无返回值说明
当前日志控制掩码(qosa_uint32_t类型)位0:总开关状态(1=开启,0=关闭)
位1:DEBUG端口使能状态
位2:USB端口使能状态
qosa_log_control_set¶
功能描述
设置日志控制掩码,控制日志总开关及输出端口,配置会自动保存到Flash 。函数原型
qosa_log_error_e qosa_log_control_set(qosa_uint32_t mask)
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
mask |
输入 |
qosa_log_error_e |
期望设置的日志控制掩码 |
返回值说明
QOSA_LOG_ERRID_SUCCESS:设置成功
QOSA_LOG_ERRID_NOT_SUPPORT:设置了不支持的功能(SD卡或Flash)
qosa_log_printf¶
功能描述
格式化输出日志信息,自动添加函数名和行号,通过 ECPLAT_PRINTF 输出。函数原型
void qosa_log_printf(int level, int tag, const char* funcname, int line, const char* fmt, ...)
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
level |
输入 |
int |
日志级别(DEBUG/INFO/WARN/ERROR) |
tag |
输入 |
int |
日志标签(通常为 LOG_TAG 宏定义) |
funcname |
输入 |
const char* |
调用函数的函数名(通常传入_FUNCTION_) |
line |
输入 |
int |
调用位置的行号(通常传入_LINE_) |
fmt |
输入 |
const char* |
格式化字符串 |
可变参数,根据fmt传入对应参数 |
返回值说明
无
qosa_log_vprintf¶
功能描述
获取电池充电状态、剩余电量百分比和电池电压。函数原型
void qosa_log_vprintf(int level, int tag, const char* funcname, int line, const char* fmt, va_list args)
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
level |
输入 |
int |
tag |
输入 |
int |
funcname |
输入 |
const char* |
调用函数的函数名(通常传入_FUNCTION_ ) |
line |
输入 |
int |
调用位置的行号(通常传入_LINE_ ) |
fmt |
输入 |
const char* |
格式化字符串 |
args |
输入 |
va_list |
可变参数列表( va_list类型) |
返回值说明
始终返回 QOSA_POWER_SUCCESS:函数执行成功
枚举定义¶
qosa_log_error_e¶
结果码枚举定义如下:
typedef enum
QOSA_LOG_ERRID_SUCCESS = 0,
QOSA_LOG_ERRID_NOT_SUPPORT = 1 | (QOSA_COMPONENT_LOG << 16),
QOSA_LOG_ERRID_INVALID_PARAM,
} qosa_log_error_e;
成员 |
说明 |
QOSA_LOG_ERRID_SUCCESS |
函数执行成功 |
QOSA_LOG_ERRID_NOT_SUPPORT |
功能不支持 |
QOSA_LOG_ERRID_INVALID_PARAM |
无效参数 |
qosa_log_level_e¶
日志级别枚举定义如下:
typedef enum
QOSA_LOG_LEVEL_NEVER = 0, /*!< 永不输出(关闭日志) */
QOSA_LOG_LEVEL_ERROR, /*!< 错误级别 */
QOSA_LOG_LEVEL_WARN, /*!< 警告级别 */
QOSA_LOG_LEVEL_INFO, /*!< 信息级别 */
QOSA_LOG_LEVEL_DEBUG, /*!< 调试级别 */
QOSA_LOG_LEVEL_VERBOSE, /*!< 详细级别 */
QOSA_LOG_LEVEL_MAX /*!< 最大级别 */
} qosa_log_level_e;
成员 |
说明 |
QOSA_LOG_LEVEL_NEVER |
永不输出(关闭日志) |
错误级别 |
QOSA_LOG_LEVEL_WARN |
警告级别 |
QOSA_LOG_LEVEL_INFO |
信息级别 |
QOSA_LOG_LEVEL_DEBUG |
调试级别 |
QOSA_LOG_LEVEL_VERBOSE |
详细级别 |
QOSA_LOG_LEVEL_MAX |
最大级别 |
应用逻辑流程图¶
日志输出流程¶
示例代码¶
完整示例代码请查看https://github.com/UniRTOS/UniRTOS-Doc-Examples/blob/main/system/log/log.c
