ECDH密钥协商
功能概述
ECDH(Elliptic Curve Diffie-Hellman)用于在不安全信道上协商共享密钥。通信双方分别生成椭圆曲线密钥对并交换公钥,再各自计算得到相同的共享密钥。
ECDH不直接提供数据加解密。协商出的共享密钥应通过KDF/HKDF派生出会话密钥,并配合AES-GCM或ChaCha20-Poly1305等算法保护业务数据。
主要应用场景
  1. TLS/DTLS安全连接:客户端和服务器使用ECDHE协商会话密钥,再用AES-GCM/ChaCha20加密数据。ECDHE每次连接生成临时密钥,即使长期证书泄露,历史会话通常仍然安全。
  2. IoT设备配网与首次绑定:手机与设备首次连接时交换临时公钥,协商密钥后保护Wi-Fi密码、Token、服务器地址等敏感配置。需要结合设备证书、二维码密钥或绑定码验证身份,否则容易遭受中间人攻击。
  3. 端到端加密通信:聊天、文件传输或设备间通信中,发送方和接收方使用ECDH协商密钥,使中间服务器无法读取数据。实际协议还会加入身份签名、密钥轮换和防重放机制。
  4. 设备与云平台建立安全通道:设备和云端分别持有密钥对,通过ECDH派生设备专属会话密钥,用于加密遥测数据、控制命令和固件升级信息。通常还要配合设备证书或预置公钥认证云端和设备。
  5. 安全启动和固件升级中的密钥封装:服务器针对设备公钥协商或派生临时加密密钥,用于保护固件、配置或授权数据。ECDH不能替代固件签名,固件真实性仍应通过数字签名验证。
常见问题
  1. 必须验证对端身份:ECDH本身不能防中间人攻击,应配合证书、数字签名或预共享密钥。
  2. 不要直接使用协商出的共享密钥加密业务数据:应通过HKDF-SHA-256等派生函数生成加密密钥、IV等不同用途的密钥材料。
  3. 校验对端公钥:检查曲线、编码、长度及公钥有效性,拒绝非法点和无穷远点。
  4. 私钥必须安全随机:使用可信随机数源,不复用临时私钥,也不得将私钥输出到日志或硬编码在代码中。
  5. 优先临时ECDH(ECDHE):每次会话生成新密钥,可提供前向保密。
  6. 选择成熟的标准曲线:优先X25519;需要兼容既有系统时使用P-256。
  7. 及时清除敏感数据:共享密钥、临时私钥和派生密钥材料使用完毕后应及时清除。
ECDH密钥协商API
头文件
mbedtls/ecdh.h
mbedtls/ecp.h
函数概览
函数
说明
mbedtls_ecdh_init()
初始化ECDH上下文
mbedtls_ecdh_setup()
配置ECDH上下文使用的椭圆曲线组
mbedtls_ecdh_make_public()
生成本端密钥对并导出公钥
mbedtls_ecdh_read_public()
导入并校验对端公钥
mbedtls_ecdh_calc_secret()
计算并导出双方共享密钥
mbedtls_ecdh_free()
清除敏感数据并释放ECDH上下文
mbedtls_ecdh_gen_public()
在指定曲线组上生成ECDH密钥对
mbedtls_ecdh_compute_shared()
计算ECDH共享密钥
mbedtls_ecdh_can_do()
检查曲线是否支持ECDH
mbedtls_ecdh_get_params()
从EC密钥导入ECDH参数
函数详解
mbedtls_ecdh_init()
  • 功能描述
    初始化ECDH上下文。
  • 函数原型
void mbedtls_ecdh_init(mbedtls_ecdh_context *ctx);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输出
mbedtls_ecdh_context*
ECDH上下文;详见 mbedtls_ecdh_context
  • 返回值说明
  • 功能描述
    配置ECDH上下文使用的椭圆曲线组。
  • 函数原型
int mbedtls_ecdh_setup(mbedtls_ecdh_context *ctx,
                       mbedtls_ecp_group_id grp_id);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输入/输出
已初始化的ECDH上下文;详见 mbedtls_ecdh_context
grp_id
输入
椭圆曲线标识;常用 MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1
  • 返回值说明
    0:函数执行成功
    其他值:函数执行失败
  • 功能描述
    生成本端密钥对并导出公钥。
  • 函数原型
int mbedtls_ecdh_make_public(mbedtls_ecdh_context *ctx, size_t *olen,
                             unsigned char *buf, size_t blen,
                             int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t),
                             void *p_rng);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输入/输出
已初始化并完成曲线配置的ECDH上下文;详见 mbedtls_ecdh_context
olen
输出
size_t *
导出的公钥长度;单位:字节
buf
输出
unsigned char *
保存本端公钥的缓冲区
blen
输入
size_t
buf 缓冲区长度;单位:字节
f_rng
输入
int (*)(void *, unsigned char *, size_t)
随机数生成函数;不能为NULL
p_rng
输入
void *
随机数生成上下文;可为NULL
  • 返回值说明
    0:函数执行成功
    MBEDTLS_ERR_ECP_IN_PROGRESS:启用了可恢复椭圆曲线计算,当前计算尚未完成
    其他值:函数执行失败
  • 功能描述
    导入并校验对端公钥。
  • 函数原型
int mbedtls_ecdh_read_public(mbedtls_ecdh_context *ctx,
                             const unsigned char *buf, size_t blen);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输入/输出
已生成本端密钥对的ECDH上下文;详见 mbedtls_ecdh_context
buf
输入
对端发送的公钥数据
blen
输入
size_t
对端公钥数据长度;单位:字节
  • 返回值说明
    0:函数执行成功
    其他值:函数执行失败
  • 功能描述
    计算并导出双方共享密钥。
  • 函数原型
int mbedtls_ecdh_calc_secret(mbedtls_ecdh_context *ctx, size_t *olen,
                             void *p_rng);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输入/输出
已包含本端私钥和对端公钥的ECDH上下文;详见 mbedtls_ecdh_context
olen
输出
size_t *
共享密钥长度;单位:字节
buf
输出
unsigned char *
保存共享密钥的缓冲区
blen
输入
size_t
buf 缓冲区长度;单位:字节
f_rng
输入
用于侧信道防护的随机数生成函数;建议不为NULL
p_rng
输入
void *
随机数生成上下文;可为NULL
  • 返回值说明
    0:函数执行成功
    MBEDTLS_ERR_ECP_IN_PROGRESS:当前计算尚未完成
    其他值:函数执行失败
mbedtls_ecdh_free()
  • 功能描述
    清除敏感数据并释放ECDH上下文。
  • 函数原型
void mbedtls_ecdh_free(mbedtls_ecdh_context *ctx);
  • 参数说明
参数名
输入/输出
类型
说明
ctx
输入/输出
已初始化的ECDH上下文;可为NULL;详见 mbedtls_ecdh_context
  • 返回值说明
结构体定义
ECDH上下文结构体定义如下:
typedef struct mbedtls_ecdh_context {
    mbedtls_ecp_group grp;
    mbedtls_mpi d;
    mbedtls_ecp_point Q;
    mbedtls_ecp_point Qp;
    mbedtls_mpi z;
} mbedtls_ecdh_context;
参数
类型
说明
grp
mbedtls_ecp_group
保存当前ECDH使用的椭圆曲线域参数
d
mbedtls_mpi
保存本端生成的私钥
Q
mbedtls_ecp_point
保存本端根据私钥生成的公钥
Qp
mbedtls_ecp_point
保存并校验导入的对端公钥
z
mbedtls_mpi
保存ECDH计算得到的共享秘密
备注
业务代码不应直接访问其内部成员。
枚举定义
mbedtls_ecdh_side
EC密钥归属枚举定义如下:
typedef enum {
    MBEDTLS_ECDH_OURS,
    MBEDTLS_ECDH_THEIRS,
} mbedtls_ecdh_side;
成员
说明
MBEDTLS_ECDH_OURS
导入本端EC密钥
MBEDTLS_ECDH_THEIRS
导入对端EC公钥
椭圆曲线类型枚举定义如下:
typedef enum {
    MBEDTLS_ECP_DP_NONE = 0,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP192R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP224R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP384R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP521R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_BP256R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_BP384R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_BP512R1,
    MBEDTLS_ECP_DP_CURVE25519,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP192K1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP224K1,
    MBEDTLS_ECP_DP_SECP256K1,
    MBEDTLS_ECP_DP_CURVE448,
} mbedtls_ecp_group_id;
成员
说明
MBEDTLS_ECP_DP_NONE
未指定椭圆曲线
NIST P-192,不推荐新设计使用
NIST P-224
NIST P-256,推荐通用ECDH场景使用
NIST P-384,安全强度更高
NIST P-521
Brainpool P-256
Brainpool P-384
Brainpool P-512
Curve25519,通常用于X25519密钥协商
192位Koblitz曲线
224位Koblitz曲线
secp256k1,常见于区块链
Curve448,通常用于X448密钥协商
错误码
错误码
说明
MBEDTLS_ERR_ECP_BAD_INPUT_DATA
输入参数错误
MBEDTLS_ERR_ECP_BUFFER_TOO_SMALL
输出缓冲区不足
MBEDTLS_ERR_ECP_FEATURE_UNAVAILABLE
当前曲线或功能未启用
MBEDTLS_ERR_ECP_INVALID_KEY
对端公钥或本端密钥无效
MBEDTLS_ERR_ECP_RANDOM_FAILED
随机数生成失败
MBEDTLS_ERR_ECP_ALLOC_FAILED
内存分配失败
MBEDTLS_ERR_ECP_VERIFY_FAILED
椭圆曲线验证失败
常用曲线
枚举值
曲线
说明
NIST P-256
推荐,兼容性较好
NIST P-384
更高安全强度,开销更大
Curve25519
适合ECDH密钥协商
secp256k1
主要用于区块链,不建议作为默认曲线
应用逻辑流程图
../../../_images/image_KFTAbsvC8oIICxxIuW0cyTotn9b.webp
示例代码
完整示例代码请查看https://github.com/UniRTOS/UniRTOS-Doc-Examples/blob/main/network/crypto/ecdh_demo.c
