RSA加解密¶
功能概述¶
本模块基于mbedTLS组件,通过通用公钥算法接口 mbedtls_pk_* 提供RSA加解密能力。
RSA属于非对称密码算法,使用公钥加密、私钥解密。由于RSA计算复杂度较高,且可处理的明文长度受密钥长度和填充方式限制,通常只用于加密AES会话密钥、Token等少量敏感数据,不建议直接加密大块业务数据。
mbedtls_pk_* 是mbedTLS提供的通用公钥算法接口,并非RSA专用接口。加载RSA密钥后,mbedtls_pk_encrypt() 和 mbedtls_pk_decrypt() 会调用底层RSA实现。
主要应用场景¶
会话密钥保护:使用RSA公钥加密AES会话密钥。
设备敏感数据传输:加密长度较短的Token或认证信息。
混合加密:RSA保护对称密钥,AES-GCM/CCM保护业务数据。
RSA签名、证书验证和OTA验签属于签名验签能力,应使用 mbedtls_pk_sign() 和 mbedtls_pk_verify(),不属于本文档加解密接口的范围。
常见问题¶
RSA不适合加密大块数据,此类数据应使用AES等对称算法处理。
新设计应优先使用RSA-OAEP填充方式,禁止使用无填充的裸RSA。
建议使用不低于2048位的RSA密钥。
RSA公钥可公开,私钥必须安全存储。
私钥不得硬编码、打印或以明文形式保存在普通Flash中。
公钥加密和私钥解密均需要安全随机数生成器。
解密失败后必须丢弃输出数据。
不应向外部暴露填充错误、密钥错误等具体解密失败原因。
PEM格式密钥的输入长度必须包含末尾的 \0。
调用完成后必须使用 mbedtls_pk_free() 释放上下文。
备注
当前版本的 mbedtls_pk_encrypt() 没有填充参数,具体填充方式由内部RSA上下文配置决定。如需明确指定OAEP及其Hash参数,应使用RSA专用OAEP接口、PSA Crypto接口。
RSA加解密API¶
头文件¶
mbedtls/pk.h
mbedtls/entropy.h
mbedtls/ctr_drbg.h
函数概览¶
函数 |
说明 |
mbedtls_pk_init() |
初始化公钥算法上下文 |
mbedtls_pk_parse_public_key() |
解析PEM或DER格式公钥 |
mbedtls_pk_parse_key() |
解析PEM或DER格式私钥 |
mbedtls_pk_can_do() |
检查上下文是否支持指定算法 |
mbedtls_pk_get_len() |
获取密钥对应的输出长度 |
mbedtls_pk_encrypt() |
使用RSA公钥加密数据 |
mbedtls_pk_decrypt() |
使用RSA私钥解密数据 |
mbedtls_pk_free() |
释放公钥算法上下文 |
函数详解¶
mbedtls_pk_init¶
功能描述
初始化公钥算法上下文。调用密钥解析及RSA加解密接口前,必须先调用本函数。函数原型
void mbedtls_pk_init(mbedtls_pk_context *ctx);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输出 |
mbedtls_pk_context * |
待初始化的公钥算法上下文;不能为 NULL;详见 mbedtls_pk_context |
返回值说明
无
mbedtls_pk_parse_public_key¶
功能描述
解析PEM或DER格式的公钥,并将解析结果保存到 mbedtls_pk_context 中。函数原型
int mbedtls_pk_parse_public_key(
mbedtls_pk_context *ctx,
const unsigned char *key,
size_t keylen);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入/输出 |
已初始化但尚未加载密钥的上下文;详见 mbedtls_pk_context |
key |
输入 |
const unsigned char * |
PEM或DER格式公钥 |
keylen |
输入 |
size_t |
公钥数据长度;单位:字节;PEM格式时须包含末尾的 \0 |
返回值说明
0:函数执行成功
其他值(详见 错误码):函数执行失败
mbedtls_pk_parse_key¶
功能描述
解析PEM或DER格式的私钥,并将解析结果保存到 mbedtls_pk_context 中。函数原型
int mbedtls_pk_parse_key(
size_t keylen,
const unsigned char *pwd,
size_t pwdlen);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入/输出 |
key |
输入 |
PEM或DER格式私钥 |
keylen |
输入 |
size_t |
私钥数据长度;单位:字节;PEM格式时须包含末尾的 \0 |
pwd |
输入 |
私钥文件密码;无密码时传 NULL |
pwdlen |
输入 |
size_t |
密码长度;单位:字节;无密码时传 0 |
返回值说明
0:函数执行成功
其他值(详见 错误码):函数执行失败
mbedtls_pk_can_do¶
功能描述
检查当前上下文中加载的密钥是否支持指定的公钥算法。函数原型
int mbedtls_pk_can_do(
const mbedtls_pk_context *ctx,
mbedtls_pk_type_t type);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入 |
const mbedtls_pk_context * |
已加载密钥的上下文;详见 mbedtls_pk_context |
type |
输入 |
mbedtls_pk_type_t |
待检查的公钥算法类型;详见 mbedtls_pk_type_t |
返回值说明
非 0:支持指定算法
0:不支持指定算法
mbedtls_pk_get_len¶
功能描述
获取公钥算法输出数据的字节长度。对于RSA,该长度等于RSA模数长度。函数原型
size_t mbedtls_pk_get_len(
const mbedtls_pk_context *ctx);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入 |
返回值说明
大于 0:密钥对应的输出长度
0:上下文无效或尚未加载密钥
mbedtls_pk_encrypt¶
功能描述
使用上下文中的RSA公钥加密数据。加密操作需要随机数生成器,用于生成RSA填充所需的随机数据。函数原型
int mbedtls_pk_encrypt(
const unsigned char *input,
size_t ilen,
unsigned char *output,
size_t *olen,
size_t osize,
int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t),
void *p_rng);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入/输出 |
已加载RSA公钥的上下文;详见 mbedtls_pk_context |
input |
输入 |
待加密明文 |
ilen |
输入 |
size_t |
明文长度;单位:字节;受密钥长度和填充方式限制 |
output |
输出 |
unsigned char * |
密文输出缓冲区 |
olen |
输出 |
size_t * |
实际密文长度;单位:字节 |
osize |
输入 |
size_t |
output 缓冲区容量;单位:字节 |
f_rng |
输入 |
int (*)(void *, unsigned char *, size_t) |
安全随机数生成函数 |
p_rng |
输入 |
void * |
随机数生成器上下文;与 f_rng 配套使用 |
返回值说明
0:函数执行成功
其他值(详见 错误码):函数执行失败
mbedtls_pk_decrypt¶
功能描述
使用上下文中的RSA私钥解密数据。随机数生成函数用于RSA私钥运算的盲化保护,可降低侧信道攻击风险。函数原型
int mbedtls_pk_decrypt(
size_t ilen,
size_t *olen,
size_t osize,
void *p_rng);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入/输出 |
已加载RSA私钥的上下文;详见 mbedtls_pk_context |
input |
输入 |
RSA密文 |
ilen |
输入 |
size_t |
密文长度;单位:字节 |
output |
输出 |
unsigned char * |
明文输出缓冲区 |
olen |
输出 |
size_t * |
实际明文长度;单位:字节 |
osize |
输入 |
size_t |
f_rng |
输入 |
安全随机数生成函数;通常传入 mbedtls_ctr_drbg_random() |
p_rng |
输入 |
void * |
返回值说明
0:函数执行成功
其他值(详见 错误码):函数执行失败
mbedtls_pk_free¶
功能描述
释放公钥算法上下文内部申请的资源,并清理相关密钥材料。函数原型
void mbedtls_pk_free(mbedtls_pk_context *ctx);
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ctx |
输入/输出 |
待释放的上下文;详见 mbedtls_pk_context |
返回值说明
无
结构体定义¶
mbedtls_pk_context¶
mbedtls_pk_context 是mbedTLS的通用公钥算法上下文,可保存RSA、ECDSA等不同类型的公钥或私钥,其结构体定义如下:
typedef struct mbedtls_pk_context
const mbedtls_pk_info_t *pk_info;
void *pk_ctx;
} mbedtls_pk_context;
参数 |
类型 |
说明 |
pk_info |
const mbedtls_pk_info_t * |
当前密钥类型及对应的算法操作信息;例如RSA、RSA-PSS或EC密钥 |
pk_ctx |
void * |
指向具体算法上下文;加载RSA密钥时,内部指向RSA上下文 |
枚举定义¶
mbedtls_pk_type_t¶
公钥算法类型枚举定义如下:
typedef enum
MBEDTLS_PK_NONE = 0,
MBEDTLS_PK_RSA,
MBEDTLS_PK_ECKEY,
MBEDTLS_PK_ECKEY_DH,
MBEDTLS_PK_ECDSA,
MBEDTLS_PK_RSA_ALT,
MBEDTLS_PK_RSASSA_PSS,
MBEDTLS_PK_OPAQUE
} mbedtls_pk_type_t;
成员 |
说明 |
MBEDTLS_PK_NONE |
未加载密钥或未设置算法类型 |
MBEDTLS_PK_RSA |
普通RSA密钥;支持RSA加解密和签名验签 |
MBEDTLS_PK_ECKEY |
通用椭圆曲线密钥 |
MBEDTLS_PK_ECKEY_DH |
仅用于ECDH的椭圆曲线密钥 |
MBEDTLS_PK_ECDSA |
ECDSA签名验签密钥 |
MBEDTLS_PK_RSA_ALT |
外部或硬件实现的替代RSA接口 |
MBEDTLS_PK_RSASSA_PSS |
仅用于RSA-PSS签名验签的RSA密钥 |
MBEDTLS_PK_OPAQUE |
由PSA或硬件安全模块管理的不透明密钥 |
错误码¶
错误码 |
值 |
说明 |
MBEDTLS_ERR_PK_ALLOC_FAILED |
-0x3F80 |
内存分配失败 |
MBEDTLS_ERR_PK_TYPE_MISMATCH |
-0x3F00 |
密钥类型与操作不匹配 |
MBEDTLS_ERR_PK_BAD_INPUT_DATA |
-0x3E80 |
输入参数或公钥算法上下文无效 |
MBEDTLS_ERR_PK_KEY_INVALID_FORMAT |
-0x3D00 |
公钥或私钥格式无效 |
MBEDTLS_ERR_PK_UNKNOWN_PK_ALG |
-0x3C80 |
无法识别或不支持密钥算法 |
MBEDTLS_ERR_PK_PASSWORD_REQUIRED |
-0x3C00 |
加密私钥需要密码 |
MBEDTLS_ERR_PK_PASSWORD_MISMATCH |
-0x3B80 |
私钥密码错误 |
MBEDTLS_ERR_PK_INVALID_PUBKEY |
-0x3B00 |
公钥数据无效 |
MBEDTLS_ERR_PK_FEATURE_UNAVAILABLE |
-0x3980 |
当前固件未启用对应算法或功能 |
MBEDTLS_ERR_RSA_BAD_INPUT_DATA |
-0x4080 |
RSA参数、数据或数据长度无效 |
MBEDTLS_ERR_RSA_INVALID_PADDING |
-0x4100 |
RSA填充校验失败 |
MBEDTLS_ERR_RSA_KEY_CHECK_FAILED |
-0x4200 |
RSA密钥有效性检查失败 |
MBEDTLS_ERR_RSA_PUBLIC_FAILED |
-0x4280 |
RSA公钥运算失败 |
MBEDTLS_ERR_RSA_PRIVATE_FAILED |
-0x4300 |
RSA私钥运算失败 |
MBEDTLS_ERR_RSA_OUTPUT_TOO_LARGE |
-0x4400 |
解密输出缓冲区不足 |
MBEDTLS_ERR_RSA_RNG_FAILED |
-0x4480 |
安全随机数生成失败 |
MBEDTLS_ERR_RSA_UNSUPPORTED_OPERATION |
-0x4500 |
当前实现不支持指定操作 |
应用逻辑流程图¶
示例代码¶
完整示例代码请查看:https://github.com/UniRTOS/UniRTOS-Doc-Examples/blob/main/network/crypto/rsa_demo.c
