SSL/TLS¶
功能概述¶
本章节介绍SSL/TLS协议的基本概念、功能特点和应用场景,帮助用户理解SSL在嵌入式/物联网场景中的应用。
简介¶
SSL/TLS功能模块提供统一的加密通信接口,支持多种SSL/TLS协议和加密算法,提供安全的数据传输功能。该模块支持证书验证、会话恢复等高级特性。
SSL(Secure Sockets Layer)和TLS(Transport Layer Security)是用于在计算机网络中提供通信安全性的加密协议。它们位于应用层协议(如HTTP、SMTP、MQTT)和传输层协议(如TCP)之间,为数据传输提供加密、数据完整性和身份验证。
功能特点¶
多协议支持:支持TLS和DTLS协议
灵活的认证方式:支持证书认证和PSK认证
证书管理:支持CA证书、客户端证书的加载和验证
会话管理:支持会话恢复和复用
非阻塞模式:支持异步IO操作
错误处理:提供详细的错误码和错误信息
安全特性:支持证书验证、主机名验证等
应用场景¶
HTTPS安全通信:为Web应用提供加密通信
MQTT over TLS:物联网设备的安全MQTT通信
安全的WebSocket连接:实时通信的安全保障
DTLS安全UDP通信:基于UDP的安全通信
其他需要加密通信的场景:如FTP over TLS、邮件加密传输等
SSL API¶
头文件¶
qosa_def.h
qosa_sys.h
qosa_queue_list.h
qcm_vtls_cfg.h
函数概览¶
函数 |
描述 |
qcm_ssl_init() |
初始化SSL/TLS模块 |
qcm_ssl_new() |
创建SSL连接对象 |
qcm_ssl_free() |
用于回收qcm_ssl_new申请的资源 |
qcm_ssl_connect() |
发送SSL链接接口,阻塞式接口 |
qcm_ssl_connect_nonblocking() |
发送SSL链接接口,非阻塞式接口 |
qcm_ssl_close() |
SSL资源释放关闭 |
qcm_ssl_read() |
SSL连接成功后数据读取接口 |
qcm_ssl_write() |
SSL连接成功后数据发送接口 |
qcm_ssl_add_sessionid() |
设置SSL session会话保存 |
qcm_ssl_get_session() |
获取SSL session会话ID |
qcm_ssl_clean_all_sessionid() |
清空全部SSL session会话 |
qcm_ssl_version() |
获取SSL版本相关信息 |
qcm_ssl_data_pending() |
获取SSL缓存数据信息状态 |
qcm_ssl_check_ciphersuit_is_valid() |
检索对应的ciphersuit算法是否有效 |
qcm_ssl_set_hostinfo() |
如果开启SNI或者session,则必须配置hostinfo连接信息,用以保存host主机名称以及对应的端口号 |
qcm_ssl_set_cacertex_path() |
设置全局SSL使用的CA证书 |
qcm_ssl_get_cacertex_path() |
获取全局对应配置的CA证书路径 |
函数详解¶
本章节详细说明SSL/TLS功能模块提供的API,包括初始化、连接管理、数据传输、会话管理以及辅助接口。
初始化和配置API¶
qcm_ssl_init¶
功能描述
VTLS相关功能初始化调用,用于初始化内部配置管理信息,只需要初始化一次即可,可重复调用。函数原型
int qcm_ssl_init(void)
参数说明
无返回值说明
1:函数执行成功
0:函数执行失败
备注
在调用任何其他SSL函数之前,必须至少调用一次此函数。
该函数初始化SSL模块的全局资源,多次调用效果相同。
建议在程序启动时调用一次,在程序退出时不需要显式调用去初始化函数。
示例
int main(void)
if (qcm_ssl_init() == 0) {
printf("SSL初始化失败\n");
return -1;
/* 使用SSL功能... */
qcm_ssl_new¶
功能描述
创建SSL连接对象,针对 qcm_ssl_config_t 可以根据需要自行配置对应所要启用的SSL能力。函数原型
qcm_ssl_connect_data_t *qcm_ssl_new(qcm_ssl_config_t *ssl_config_ptr)
参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
ssl_config_ptr |
输入 |
qcm_ssl_config_t* |
用户自定义SSL配置 |
返回值说明
返回对应申请地址:函数执行成功
OSA_NULL:函数执行失败
备注
调用此函数前必须确保已调用 qcm_ssl_init() 进行初始化。
返回的指针需要在使用完毕后通过 qcm_ssl_free() 释放。
配置结构体中的字段应根据实际使用场景进行设置,不使用的字段可以设置为 NULL 或 0。
示例
int main(void)
qcm_ssl_config_t ssl_config = {0};
qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn = NULL;
// 配置SSL参数
ssl_config.ssl_version = QCM_SSL_VERSION_3; // TLS 1.2
ssl_config.transport = QCM_SSL_TLS_PROTOCOL;
ssl_config.auth_mode = QCM_SSL_VERIFY_SERVER;
return -1;
ssl_conn = qcm_ssl_new(&ssl_config);
if (ssl_conn == NULL) {
printf("创建SSL连接对象失败\n");
return -1;
// 使用SSL连接...
qcm_ssl_free(ssl_conn);
qcm_ssl_free¶
函数原型
void qcm_ssl_free(qcm_ssl_connect_data_t *connssl)
功能描述
用于回收 qcm_ssl_new() 申请的资源。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
qcm_ssl_connect_data_t * |
SSL连接地址指针 |
返回值说明
无
备注
调用之前需要先执行 qcm_ssl_close(),释放SSL会话。
释放后的指针不应再被使用。
对NULL指针调用此函数是安全的。
示例
void cleanup_ssl(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn)
if (ssl_conn != NULL) {
qcm_ssl_close(ssl_conn);
连接管理API¶
qcm_ssl_connect¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_connect(qcm_ssl_connect_data_t *connssl)
功能描述
发送SSL链接接口和阻塞式接口,退出即可检查对应SSL链接状态。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
SSL内部链接配置指针 |
返回值说明
QCM_VTLS_RESULT_OK:函数执行成功
其他错误码:函数执行失败
备注
此函数为阻塞式调用,在SSL握手完成或超时前不会返回。
调用前需要确保已正确配置SSL连接对象。
建议设置合理的超时时间,避免长时间阻塞。
示例
int establish_ssl_connection(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn)
qcm_vtls_result_status_e result;
result = qcm_ssl_connect(ssl_conn);
if (result != QCM_VTLS_RESULT_OK) {
printf("SSL连接失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
printf("SSL连接成功建立\n");
qcm_ssl_connect_nonblocking¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_connect_nonblocking(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, qosa_bool_t *done);
功能描述
发送SSL链接接口,非阻塞式接口。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入/输出 |
SSL连接对象指针 |
done |
输出 |
qosa_bool_t * |
用来告知上层握手是否完成;取值范围:0~1 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
此函数为非阻塞式调用,需要多次调用直到握手完成。
当*done为 QOSA_TRUE 时,表示握手完成。
在非阻塞模式下,需要配合 qcm_ssl_data_pending() 等函数使用。
示例
int nonblocking_ssl_connect(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn)
qosa_bool_t done = QOSA_FALSE;
int retry_count = 0;
while (!done && retry_count < 100) {
result = qcm_ssl_connect_nonblocking(ssl_conn, &done);
if (result != QCM_VTLS_RESULT_OK && result != QCM_VTLS_SSL_READ_WRITE_EAGAIN) {
printf("非阻塞SSL连接失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
if (!done) {
// 等待一段时间后重试
qosa_sleep(100);
retry_count++;
if (done) {
printf("非阻塞SSL连接成功建立\n");
} else {
printf("非阻塞SSL连接超时\n");
return -1;
qcm_ssl_close¶
函数原型
void qcm_ssl_close(qcm_ssl_connect_data_t *connssl)
功能描述
SSL资源释放关闭。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
SSL连接对象指针 |
返回值说明
无
备注
关闭SSL连接后,底层socket连接可能仍然保持打开状态。
建议在关闭SSL连接后也关闭底层socket连接。
对NULL指针调用此函数是安全的。
示例
void close_ssl_connection(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, int socket_fd)
if (socket_fd >= 0) {
close(socket_fd);
数据传输API¶
qcm_ssl_read¶
函数原型
qosa_size_t qcm_ssl_read(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, char *buf, qosa_size_t buffersize, qcm_vtls_result_status_e *curlcode)
功能描述
SSL连接成功后数据读取接口。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
对应ssl内部链接指针;范围为有效连接对象指针 |
buf |
输出 |
char * |
read读取数据内容指针;范围为有效缓冲区指针 |
buffersize |
输入 |
qosa_size_t |
对应buff空间大小,需大于0 |
curlcode |
输出 |
qcm_vtls_result_status_e * |
错误码;范围为有效指针 |
返回值说明
返回对应实际读取到的数量大小。
备注
读取的数据可能少于请求的缓冲区大小。
当返回 0 且错误码为 QCM_VTLS_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY_ERR 时,表示对端已关闭连接。
在非阻塞模式下,可能需要多次调用才能读取完整数据。
示例
int read_ssl_data(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, char *buffer, size_t buffer_size)
qcm_vtls_result_status_e error_code;
qosa_size_t bytes_read;
bytes_read = qcm_ssl_read(ssl_conn, buffer, buffer_size, &error_code);
if (error_code != QCM_VTLS_RESULT_OK) {
if (error_code == QCM_VTLS_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY_ERR) {
printf("对端已关闭SSL连接\n");
} else {
printf("读取SSL数据失败,错误码: %d\n", error_code);
return -1;
printf("成功读取%zu字节数据\n", bytes_read);
return bytes_read;
qcm_ssl_write¶
函数原型
qosa_size_t qcm_ssl_write(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, char *buf, qosa_size_t buffersize, qcm_vtls_result_status_e *curlcode)
功能描述
向SSL连接写入数据。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
SSL连接对象指针;范围为有效连接对象指针 |
buf |
输入 |
char * |
write写数据内容指针;范围为有效数据指针 |
buffersize |
输入 |
qosa_size_t |
对应buff内部的实际数据长度;需大于0 |
curlcode |
输出 |
错误码;范围为有效指针 |
返回值说明
返回对应实际写入的数量大小。
备注
写入的数据可能少于请求的数据大小。
在非阻塞模式下,可能需要多次调用才能写入完整数据。
建议检查返回值,确保所有数据都已成功写入。
示例
int write_ssl_data(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, const char *data, size_t data_len)
qosa_size_t total_written = 0;
qosa_size_t bytes_written;
while (total_written < data_len) {
bytes_written = qcm_ssl_write(ssl_conn, (char *)data + total_written,
data_len - total_written, &error_code);
if (error_code != QCM_VTLS_RESULT_OK &&
error_code != QCM_VTLS_SSL_READ_WRITE_EAGAIN) {
printf("写入SSL数据失败,错误码: %d\n", error_code);
return -1;
if (bytes_written > 0) {
total_written += bytes_written;
if (total_written < data_len) {
// 等待可写事件
qosa_sleep(10);
printf("成功写入%zu字节数据\n", total_written);
return total_written;
会话管理API¶
qcm_ssl_add_sessionid¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_add_sessionid(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, void *ssl_sessionid)
功能描述
设置SSL session会话保存。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
SSL连接对象指针,范围为有效连接对象指针 |
ssl_sessionid |
输入 |
void * |
SSL会话结构体指针;范围为有效的结构体指针 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
会话恢复可以显著提高后续SSL连接的速度。
保存的会话信息应在后续连接中尽快使用。
会话信息可能因服务器配置而过期。
示例
int save_ssl_session(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, void *session_data)
result = qcm_ssl_add_sessionid(ssl_conn, session_data);
printf("保存SSL会话失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
printf("SSL会话保存成功\n");
qcm_ssl_get_sessionid¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_get_sessionid(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, void **ssl_sessionid);
功能描述
获取SSL session会话ID。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
ssl_sessionid |
输出 |
void ** |
获取对应的ssl session地址;范围为有效双重指针 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
获取的会话信息可用于后续连接的快速恢复。
使用完毕后需要适当管理会话内存。
会话信息可能因超时或服务器策略而失效。
示例
int get_ssl_session(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, void **session_ptr)
result = qcm_ssl_get_sessionid(ssl_conn, session_ptr);
printf("获取SSL会话失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
if (*session_ptr == NULL) {
printf("未找到有效的SSL会话\n");
return -1;
printf("SSL会话获取成功\n");
qcm_ssl_clean_all_sessionid¶
函数原型
void qcm_ssl_clean_all_sessionid(void)
功能描述
清空全部SSL session会话。参数说明
无返回值说明
无
备注
此函数清除所有保存的SSL会话信息。
调用后,所有会话恢复功能将不可用,直到建立新的会话。
建议在内存紧张或安全要求高的情况下调用此函数。
示例
void cleanup_all_sessions(void)
qcm_ssl_clean_all_sessionid();
printf("所有SSL会话已清除\n");
辅助API¶
qcm_ssl_version¶
函数原型
qosa_size_t qcm_ssl_version(char *buffer, qosa_size_t size)
功能描述
获取SSL版本相关信息。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
buffer |
输出 |
char * |
存储版本信息相关地址空间;范围为有效缓冲区指针 |
size |
输入 |
qosa_size_t |
缓冲区大小;需大于0 |
返回值说明
返回实际赋值buffer长度大小
备注
确保缓冲区足够大以容纳版本信息。
版本信息通常包括SSL库名称和版本号。
可用于调试和日志记录。
示例
void print_ssl_version(void)
char version_buffer[256];
qosa_size_t length;
length = qcm_ssl_version(version_buffer, sizeof(version_buffer));
if (length > 0 && length < sizeof(version_buffer)) {
version_buffer[length] = '\0';
printf("SSL版本信息: %s\n", version_buffer);
} else {
printf("获取SSL版本信息失败\n");
qcm_ssl_data_pending¶
函数原型
qosa_bool_t qcm_ssl_data_pending(qcm_ssl_connect_data_t *connssl)
功能描述
获取SSL缓存数据信息状态。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入 |
返回值说明
0:没有数据
1:有数据
备注
在非阻塞读取前调用此函数可以避免不必要的阻塞。
返回值只表示SSL层有缓存数据,不代表socket层有数据。
对于性能敏感的应用程序,合理使用此函数可以提高效率。
示例
int check_pending_data(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn)
if (qcm_ssl_data_pending(ssl_conn)) {
printf("SSL缓存中有待处理数据\n");
return 1;
} else {
printf("SSL缓存中无待处理数据\n");
qcm_ssl_check_ciphersuit_is_valid¶
函数原型
qosa_bool_t qcm_ssl_check_ciphersuit_is_valid(int cs_id)
功能描述
检索对应的ciphersuit算法是否有效。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
cs_id |
输入 |
int |
加密套件ID;范围为有效加密套件ID |
返回值说明
0:无效
1:有效
备注
加密套件ID应与SSL库支持的套件匹配。
使用不支持的加密套件可能导致连接失败。
建议在配置加密套件前使用此函数进行验证。
示例
int validate_ciphersuite(int cipher_id)
if (qcm_ssl_check_ciphersuit_is_valid(cipher_id)) {
printf("加密套件%d有效\n", cipher_id);
return 1;
} else {
printf("加密套件%d无效\n", cipher_id);
qcm_ssl_set_hostinfo¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_set_hostinfo(qcm_ssl_connect_data_t *connssl, const char *hostname, qosa_uint16_t port);
功能描述
如果开启SNI,或者session则必须配置hostinfo连接信息,用以保存host主机名称以及对应的端口号。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
connssl |
输入/输出 |
hostname |
输入 |
const char * |
配置SNI的主机名称;范围为有效域名字符串 |
port |
输入 |
qosa_uint16_t |
配置SNI的主机端口号;范围为有效主机端口号 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
SNI(Server Name Indication)用于虚拟主机场景。
主机名应与服务器证书中的主机名匹配。
端口号用于会话恢复时的标识。
示例
int set_host_info(qcm_ssl_connect_data_t *ssl_conn, const char *hostname, uint16_t port)
result = qcm_ssl_set_hostinfo(ssl_conn, hostname, port);
printf("设置主机信息失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
printf("主机信息设置成功: %s:%d\n", hostname, port);
qcm_ssl_set_cacertex_path¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_set_cacertex_path(int index, char *path)
功能描述
设置全局SSL使用的CA证书,配置将失效用户在 qcm_ssl_config_t 结构体中 ca_cert_path 配置。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
index |
输入 |
int |
证书索引;范围:0~5(SSL_MAX_CA_CERT_EX_CNT-1) |
path |
输入 |
char * |
证书路径 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
证书路径应为绝对路径。
证书文件格式应为PEM格式。
多个CA证书可以按索引顺序设置。
示例
int set_ca_certificate(int index, const char *cert_path)
char *path_copy = strdup(cert_path);
if (path_copy == NULL) {
printf("内存分配失败\n");
return -1;
result = qcm_ssl_set_cacertex_path(index, path_copy);
printf("设置CA证书路径失败,错误码: %d\n", result);
free(path_copy);
return -1;
printf("CA证书路径设置成功: 索引%d -> %s\n", index, cert_path);
// 注意:path_copy由SSL库管理,不要释放
qcm_ssl_get_cacertex_path¶
函数原型
qcm_vtls_result_status_e qcm_ssl_get_cacertex_path(int index, char **path)
功能描述
获取全局对应配置的CA证书路径。参数说明
参数名 |
输入/输出 |
类型 |
说明 |
index |
输入 |
int |
要获取CA证书路径序号;范围:0~5 |
path |
输出 |
char ** |
对应的CA证书路径地址;范围:有效双重指针 |
返回值说明
其他错误码:函数执行失败
备注
返回的路径字符串由SSL库管理,不应修改或释放。
索引应在有效范围内。
可用于验证配置或调试。
示例
int get_ca_certificate_path(int index)
char *path = NULL;
result = qcm_ssl_get_cacertex_path(index, &path);
printf("获取CA证书路径失败,错误码: %d\n", result);
return -1;
if (path != NULL) {
printf("CA证书路径[%d]: %s\n", index, path);
} else {
printf("CA证书路径[%d]: 未设置\n", index);
最佳实践¶
线程安全¶
初始化/去初始化:qcm_ssl_init() 和 qcm_ssl_clean_all_sessionid() 不是线程安全的,需要外部同步。
连接对象:每个线程应使用独立的SSL连接对象,避免共享。
会话管理:会话缓存操作需要适当的同步机制。
性能提示¶
会话恢复:启用会话缓存可以显著提高后续连接速度。
连接复用:尽可能复用SSL连接对象。
非阻塞IO:在高并发场景下使用非阻塞模式。
缓冲区大小:根据应用场景调整读写缓冲区大小。
超时配置建议¶
握手超时:根据网络状况设置合理的SSL握手超时时间(建议30~60秒)。
读写超时:根据数据传输量设置读写超时。
心跳机制:对于长连接,实现应用层心跳保活。
常见问题排查指南¶
问题 |
原因 |
解决方案 |
SSL连接失败 |
证书验证失败 |
检查CA证书、客户端证书配置 |
握手超时 |
网络延迟或服务器问题 |
增加超时时间或检查网络连接 |
内存不足 |
SSL对象未释放 |
确保正确调用 qcm_ssl_free() |
数据读取失败 |
连接已关闭 |
检查对端状态或实现重连机制 |
性能低下 |
未启用会话缓存 |
启用会话缓存功能 |
结构体定义¶
qcm_ssl_config_t¶
SSL配置结构体定义如下:
typedef struct
qcm_ssl_version_type_e ssl_version;
qcm_ssl_transport_type_e transport;
int *ciphersuites;
qcm_ssl_authmode_e auth_mode;
qosa_bool_t sni_enable;
char *ca_cert_path[SSL_MAX_CA_CERT_CNT];
char *own_cert_path;
char *own_key_path;
char *own_key_pwd;
char *ca_cert_buffer[SSL_MAX_CA_CERT_CNT];
qcm_ssl_client_cert_type_e client_cert_type;
char *own_cert_buffer;
char *own_key_buff;
int ssl_negotiate_timeout;
int ignore_invalid_certsign;
qosa_uint32_t ignore_certitem;
int ignore_multi_certchain_verify;
qcm_ssl_dtls_version_type_e dtls_version;
int psk_enable;
char *psk_identity;
char *psk_key;
char psk_key_len;
qosa_bool_t renegotiation;
qosa_ptr socket_fd;
qosa_uint8_t ssl_log_debug;
qosa_bool_t session_cache_enable;
qosa_uint16_t dtls_mtu_size;
qosa_bool_t close_time_mode;
char *alpn_name;
qosa_bool_t mfl_support;
qosa_uint8_t mfl_size;
vtls_io_read io_read;
vtls_io_write io_write;
vtls_io_select io_select;
} qcm_ssl_config_t;
参数 |
类型 |
说明 |
ssl_version |
qcm_ssl_version_type_e |
SSL算法版本类型;范围请参考 qcm_ssl_version_type_e 枚举定义 |
transport |
qcm_ssl_transport_type_e |
SSL传输类型(TLS/DTLS);范围请参考 qcm_ssl_transport_type_e 枚举定义 |
ciphersuites |
int |
配置指定的支持的算法类型;传入支持算法加密套件的整型数组指针,不推荐客户使用,如需要制定加密套件请联系FAE获取demo |
auth_mode |
qcm_ssl_authmode_e |
鉴权类型;范围请参考qcm_ssl_authmode_e枚举定义 |
sni_enable |
qosa_bool_t |
SNI扩展是否启用 |
ca_cert_path |
qosa_bool_t |
储存CA根证书存放的路径和名称 |
own_cert_path |
char |
存放客户端证书路径名称 |
own_key_path |
char |
存放客户端公钥路径名称 |
own_key_pwd |
char |
客户端公钥密码字符串 |
ca_cert_buffer |
char |
储存CA根证书内容 |
client_cert_type |
qcm_ssl_client_cert_type_e |
客户端证书类型是buff模式还是文件方式 |
own_cert_buffer |
char |
客户端证书内容地址指针 |
own_key_buff |
char |
客户端证书key内容地址指针 |
ssl_negotiate_timeout |
int |
SSL握手超时时间 |
ignore_invalid_certsign |
int |
忽略证书中对应项目的某一项错误值 |
ignore_certitem |
qosa_uint32_t |
是否忽略对证书的校验 |
ignore_multi_certchain_verify |
int |
忽略多级证书链校验 |
dtls_version |
qcm_ssl_dtls_version_type_e |
DTLS版本DTLS1.1 DTLS1.2 |
psk_enable |
int |
是否使能DTLS PSK功能 |
psk_identity |
char |
对应DTLS PSK identity只能是字符串 |
psk_key |
char |
DTLS PSK字符可以包含字符0x00 |
psk_key_len |
char |
psk key字符长度 |
renegotiation |
qosa_bool_t |
是否启用TLS会话重协商 |
socket_fd |
qosa_ptr |
对应socket连接的连接句柄,可以是原始套接字FD,也可以是强转的指针地址。一般都是在如io_read/io_write/io_select中通过强转为用户自定义的句柄类型 |
ssl_log_debug |
qosa_uint8_t |
ssl调试log是否打开 |
session_cache_enable |
qosa_bool_t |
选择开启或关闭session cache功能 |
dtls_mtu_size |
qosa_uint16_t |
配置DTLS MTU大小 |
close_time_mode |
qosa_bool_t |
SSL关闭延时时间是否启用 |
alpn_name |
char |
存储SSL的ALPN信息 |
mfl_support |
qosa_bool_t |
是否支持MFL扩展 |
mfl_size |
qosa_uint8_t |
配置MFL扩展大小 |
io_read |
vtls_io_read |
配置SSL使用的read io接口函数 |
io_write |
vtls_io_write |
配置SSL使用的write IO接口函数 |
io_select |
vtls_io_select |
配置SSL使用的select IO函数接口 |
qcm_ssl_connect_data_t¶
SSL连接数据结构体定义如下:
typedef struct
qcm_ssl_connection_state_e state;
qcm_ssl_connect_state_e connecting_state;
void *backend;
qcm_ssl_config_t ssl_config;
char *hostname;
int port;
qosa_time_t cur_connect_time;
qosa_timer_t dtls_retransmission_timer;
} qcm_ssl_connect_data_t;
参数 |
类型 |
说明 |
state |
qcm_ssl_connection_state_e |
对应SSL最上层状态 |
connecting_state |
qcm_ssl_connect_state_e |
对应SSL内部链接状态变化 |
backend |
void |
对应SSL后端内部结构体存储信息 |
ssl_config |
qcm_ssl_config_t |
当前SSL链接所用的config配置信息 |
hostname |
char |
主机名 |
port |
int |
远程端口 |
cur_connect_time |
qosa_time_t |
SSL开始握手连接的当前时间 |
dtls_retransmission_timer |
qosa_timer_t |
DTLS的重传定时器 |
枚举定义¶
qcm_ssl_version_type_e¶
SSL版本类型枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_VERSION_0 = 0, /* SSL protocol ver. 3.0 */
QCM_SSL_VERSION_1 = 1, /* TLS protocol ver. 1.0 */
QCM_SSL_VERSION_2 = 2, /* TLS protocol ver. 1.1 */
QCM_SSL_VERSION_3 = 3, /* TLS protocol ver. 1.2 */
QCM_SSL_VERSION_ALL = 4, /* NOTE: select ALL */
QCM_SSL_VERSION_5 = 5, /* TLS protocol ver. 1.3 */
} qcm_ssl_version_type_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_VERSION_0 |
SSL协议版本3.0 |
QCM_SSL_VERSION_1 |
TLS协议版本1.0 |
QCM_SSL_VERSION_2 |
TLS协议版本1.1 |
QCM_SSL_VERSION_3 |
TLS协议版本1.2 |
QCM_SSL_VERSION_ALL |
选择所有版本 |
QCM_SSL_VERSION_5 |
TLS协议版本1.3 |
qcm_ssl_transport_type_e¶
SSL传输类型枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_TLS_PROTOCOL = 0, /* SSL使用TLS连接协议,仅适用用TCP */
QCM_SSL_DTLS_PROTOCOL = 1, /* SSL使用DTLS连接协议,仅适用于UDP通讯 */
} qcm_ssl_transport_type_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_TLS_PROTOCOL |
SSL使用TLS连接协议,仅适用用TCP |
QCM_SSL_DTLS_PROTOCOL |
SSL使用DTLS连接协议,仅适用于UDP通讯 |
qcm_ssl_authmode_e¶
SSL认证模式枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_VERIFY_NULL = 0x0000, /* SSL无认证,不校验服务器证书 */
QCM_SSL_VERIFY_SERVER = 0x0001, /* SSL校验服务器证书 */
QCM_SSL_VERIFY_CLIENT_SERVER = 0x0002, /* SSL连接双向认证,检验服务器证书,服务器校验客户端证书 */
} qcm_ssl_authmode_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_VERIFY_NULL |
SSL无认证,不校验服务器证书 |
QCM_SSL_VERIFY_SERVER |
SSL校验服务器证书 |
QCM_SSL_VERIFY_CLIENT_SERVER |
SSL连接双向认证,检验服务器证书,服务器校验客户端证书 |
qcm_ssl_client_cert_type_e¶
客户端证书类型枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_CLIENT_CERT_FILE = 0, /* 客户端证书是以文件形式保存提供 */
QCM_SSL_CLIENT_CERT_BUFFER = 1, /* 客户端证书是以buffer缓存形式提供保存 */
} qcm_ssl_client_cert_type_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_CLIENT_CERT_FILE |
客户端证书是以文件形式保存提供 |
QCM_SSL_CLIENT_CERT_BUFFER |
客户端证书是以buffer缓存形式提供保存 |
qcm_ssl_dtls_version_type_e¶
DTLS版本类型枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_VER_DTLS10 = 0, /* DTLS protocol ver. 1.0. */
QCM_SSL_VER_DTLS12 = 1, /* DTLS protocal ver. 1.2. */
QCM_SSL_VER_DTLS_ALL = 2, /* 支持DTLS1.0 DTLS1.2服务器自选 */
} qcm_ssl_dtls_version_type_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_VER_DTLS10 |
DTLS协议版本1.0 |
QCM_SSL_VER_DTLS12 |
DTLS协议版本1.2 |
QCM_SSL_VER_DTLS_ALL |
支持DTLS1.0 DTLS1.2服务器自选 |
qcm_ssl_connection_state_e¶
SSL连接状态枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_CONNECTION_NONE, /*!< SSL链接初始状态 */
QCM_SSL_CONNECTION_NEGOTIATING, /*!< 正在协商中 */
QCM_SSL_CONNECTION_COMPLETE /*!< 协商完成 */
} qcm_ssl_connection_state_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_CONNECTION_NONE |
SSL链接初始状态 |
QCM_SSL_CONNECTION_NEGOTIATING |
正在协商中 |
QCM_SSL_CONNECTION_COMPLETE |
协商完成 |
qcm_ssl_connect_state_e¶
SSL连接内部状态枚举定义如下:
typedef enum
QCM_SSL_CONNECT_1, /*!< 初始阶段SSL初始化配置 */
QCM_SSL_CONNECT_2, /*!< SSL链接鉴权阶段 */
QCM_SSL_CONNECT_2_READING, /*!< SSL异步Socket状态读取数据阶段 */
QCM_SSL_CONNECT_2_WRITING, /*!< SSL异步Socket状态写入数据阶段 */
QCM_SSL_CONNECT_3, /*!< SSL链接已经完成,最后的信息保存 */
QCM_SSL_CONNECT_DONE /*!< SSL链接完成 */
} qcm_ssl_connect_state_e;
成员 |
说明 |
QCM_SSL_CONNECT_1 |
初始阶段SSL初始化配置 |
QCM_SSL_CONNECT_2 |
SSL链接鉴权阶段 |
QCM_SSL_CONNECT_2_READING |
SSL异步Socket状态读取数据阶段 |
QCM_SSL_CONNECT_2_WRITING |
SSL异步Socket状态写入数据阶段 |
QCM_SSL_CONNECT_3 |
SSL链接已经完成,最后的信息保存 |
QCM_SSL_CONNECT_DONE |
SSL链接完成 |
qcm_vtls_result_status_e¶
VTLS结果状态枚举定义如下:
typedef enum
QCM_VTLS_RESULT_OK = 0,
QCM_VTLS_FAILED_INIT_ERR = 1 | QCM_ERRCODE_VTLS_BASE,
QCM_VTLS_SSL_CONNECT_ERR,
QCM_VTLS_SSL_INVALID_PARAM_ERR,
QCM_VTLS_PEER_FAILED_VERIFICATION,
QCM_VTLS_SSL_READ_WRITE_EAGAIN,
QCM_VTLS_SSL_OPERATION_TIMEDOUT,
QCM_VTLS_SSL_MEMORY_ERR,
QCM_VTLS_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY_ERR,
QCM_VTLS_RESULT_MAX
} qcm_vtls_result_status_e;
成员 |
说明 |
QCM_VTLS_RESULT_OK |
操作成功 |
QCM_VTLS_FAILED_INIT_ERR |
初始化错误 |
QCM_VTLS_SSL_CONNECT_ERR |
SSL连接错误 |
QCM_VTLS_SSL_INVALID_PARAM_ERR |
SSL连接无效参数 |
QCM_VTLS_PEER_FAILED_VERIFICATION |
证书校验错误 |
QCM_VTLS_SSL_READ_WRITE_EAGAIN |
非阻塞IO函数返回状态,需要等待事件通知到达后再次调用 |
QCM_VTLS_SSL_OPERATION_TIMEDOUT |
SSL连接操作超时 |
QCM_VTLS_SSL_MEMORY_ERR |
内部内存申请失败 |
QCM_VTLS_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY_ERR |
通知准备关闭,正常结果码 |
QCM_VTLS_RESULT_MAX |
枚举边界 |
应用逻辑流程图¶
